Tổng Quan Dòng S-Series Sintrol - Giải Pháp Phát Hiện Rách Túi Lọc, Quan Trắc Bụi Chính Xác
Nhà máy bạn đang “đo bụi” — hay chỉ đang “đoán bụi”?
Hầu hết sự cố phát thải không xảy ra đột ngột. Chúng xảy ra từ từ — rò rỉ túi lọc, suy giảm filter, drift của thiết bị cũ — trong khi hệ thống điều khiển vẫn hiển thị “bình thường”.
Đó là lý do hơn 20.000 nhà máy tại 50+ quốc gia chọn cảm biến bụi Sintrol (Phần Lan) — và Datapak Automation tự hào là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.
:microscope: Công nghệ Inductive Electrification — Không phải triboelectric thông thường
Sintrol không dùng tín hiệu DC cổ điển vốn bị ảnh hưởng bởi bụi bám, nhiệt độ và tốc độ dòng khí.
Họ phát triển riêng công nghệ Inductive Electrification — xử lý tín hiệu AC để loại bỏ nhiễu, cho phép phát hiện bụi xuống đến 0,01 mg/m³.
Kết quả: đo chính xác ngay cả khi đầu dò bẩn, nhiệt độ dao động, hoặc vận tốc dòng thay đổi.
:package: Dòng S-Series: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho mọi bài toán bụi
:small_blue_diamond: S101 / S103 — Phát hiện rò rỉ túi lọc tức thì Compact, lắp ống < 80cm, Auto Setup trong 15 phút. S101 cho cảnh báo relay; S103 thêm ngõ ra 4–20mA tích hợp PLC/SCADA.
→ Lý tưởng cho: Xi măng, bột mì, chế biến gỗ, phân bón
:small_blue_diamond: S201 / S203 — Giám sát baghouse toàn diện Vỏ nhôm IP66, Quick Clamp lắp nhanh, S203 có 4–20mA và Modbus RTU để phân tích xu hướng bụi dài hạn, tối ưu chu kỳ xung rũ bụi on-demand.
→ Tiết kiệm đến 30–40% khí nén so với xung theo timer cố định
:small_blue_diamond: S303 / S304 — Process Monitor & Emissions Monitor Màn hình LED 4 số hiển thị trực tiếp mg/m³, multipoint calibration, wireless RF tùy chọn. S304 bổ sung Zero & Span check tự động và bù tốc độ dòng — phù hợp cho CEMS tại ống khói.
→ Đáp ứng yêu cầu báo cáo phát thải theo QCVN và Thông tư 10/2021
:small_blue_diamond: S304QAL / S305QAL — Chuẩn mực pháp lý cao nhất Được chứng nhận bởi TÜV SÜD, đạt QAL1/2/3 theo EN 15859 và EN 15267-3. Lắp đặt một phía, không cần căn chỉnh cơ học, tự động Zero & Span — vận hành không cần can thiệp thủ công.
→ Giải pháp cho nhà máy cần báo cáo CEMS đạt tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế
:zap: Điểm khác biệt khiến kỹ sư Datapak luôn tin tưởng Sintrol:
:white_check_mark: Auto Setup độc quyền: thiết bị tự học điều kiện vận hành, tự thiết lập ngưỡng ALERT/ALARM trong ~8 phút, không cần mẫu bụi chuẩn
:white_check_mark: Không tiêu hao phụ kiện — không màng lọc, không khí sạch, không thấu kính quang học
:white_check_mark: IP66 + chứng nhận ATEX/IECEx — sẵn sàng cho Zone 20/21/22 trong ống lẫn ngoài ống
:white_check_mark: DustTool miễn phí — phần mềm PC kết nối USB/RS-485, xem live data, export CSV, calibrate mg/m³
:white_check_mark: Modbus RTU chuẩn công nghiệp — tương thích Siemens, Schneider, Delta, Mitsubishi…
:dart: ROI thực tế từ một kịch bản phổ biến:
Gas flow 100.000 m³/h — một túi lọc hỏng âm thầm → thất thoát 84.000 kg sản phẩm/năm. Lắp S203 → phát hiện trong vòng giây → payback dưới 3 tháng.
Bạn muốn xem thiết bị thực tế trong môi trường công nghiệp?
:point_right: Xem video sản phẩm tại đây: https://youtu.be/g6L3My6-vgQ?si=rlNbGT1LQ5byz-1C
:speech_balloon: Bạn đang xử lý bài toán bụi nào tại nhà máy — filter monitoring, CEMS, hay phòng ngừa nổ bụi? Mời bạn nhắn tin trực tiếp hoặc để lại comment — kỹ sư Datapak sẽ tư vấn chọn đúng sản phẩm cho ứng dụng cụ thể của bạn.
:telephone_receiver: +84 79 540 6080 | :globe_with_meridians: datapak.com.vn | :e-mail: info@datapak.com.vn
#SintrolVietnam #CảmBiếnBụi #DustMonitor #InductiveElectrification #B2BIndustrial #DatapakAutomation #CEMS #BagFilter #EmissionsMonitoring #AutomationVietnam
:point_right: 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻, đ𝗲̂̀ 𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́ 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁!
:office:𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 54Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, TP.HCM.
:telephone_receiver:𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 079 540 6080
:email:𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@datapak.com.vn
:globe_with_meridians:𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://datapak.com.vn/
:mailbox_with_mail:𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧: Datapak Automation | LinkedIn
:white_check_mark:𝐙𝐚𝐥𝐨: Datapak Automation (079 540 6080)
