Sửa lỗi báo OC trên biến tần Delta VFD-M
Mới đây mình gặp lỗi trên biến tần Delta VFD-M báo OC (Over Current) ngay khi vừa bấm RUN. Ban đầu nghĩ là do motor bị kẹt hoặc dòng tải quá lớn, nhưng kiểm tra motor thì chạy bình thường.
Sau đó mình đo thử dòng ra, thấy biến tần đã ngắt ngay cả khi motor chưa quay → nghi phần công suất. Tháo ra kiểm tra thì phát hiện IGBT bị rò/short. Mình dùng đồng hồ số ở thang diode để đo từng chân, thấy một cặp luôn thông → xác nhận hỏng.
Cách khắc phục:
  1. Tháo board công suất, thay nguyên cụm module IGBT.
  2. Vệ sinh lại board, kiểm tra tụ DC link và cầu diode xem có nổ không.
  3. Lắp lại, chạy thử không tải trước, sau đó mới đấu vào motor thật.
Sau khi thay xong thì biến tần hoạt động ổn định, không còn báo OC nữa. Viết lên đây để anh em nào gặp lỗi tương tự thì có thêm hướng kiểm tra, đỡ phải thay cả biến tần tốn kém.
4 Lượt thích
Mình đã áp dụng thành công cho biến tần Delta VFD022M21A của dòng VFD-M
Cám ơn anh đã chia sẻ kiên thức rất thực tế
