Biến tần là thiết bị quan trọng trong hệ thống điều khiển động cơ trục chính của nhiều dòng máy CNC. Thiết bị có nhiệm vụ điều chỉnh tần số và điện áp cấp cho động cơ, giúp kiểm soát tốc độ quay theo yêu cầu gia công. Khi biến tần gặp sự cố, máy có thể không khởi động trục chính, chạy sai tốc độ hoặc dừng đột ngột giữa chu trình. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường giúp xưởng cơ khí chủ động kiểm tra và hạn chế thời gian ngừng sản xuất.
Những dấu hiệu thường gặp khi biến tần máy CNC gặp lỗi
Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết là màn hình biến tần hiển thị mã cảnh báo và ngắt đầu ra để bảo vệ thiết bị. Ngoài ra, trục chính có thể không đạt tốc độ cài đặt, dừng khi tăng tốc hoặc phát sinh lỗi sau một thời gian vận hành. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng biến tần quá nóng, quạt làm mát hoạt động bất thường hoặc máy liên tục báo lỗi khi gia công.
Tuy nhiên, các biểu hiện trên chưa đủ để kết luận biến tần đã hỏng. Nguyên nhân có thể nằm ở nguồn điện, động cơ, dây cáp, tải cơ khí hoặc thông số điều khiển.
Các nguyên nhân phổ biến gây lỗi biến tần
Lỗi quá dòng có thể xuất hiện khi tải cắt vượt khả năng của trục chính, động cơ gặp sự cố hoặc thời gian tăng tốc được cài đặt không phù hợp. Nếu cảnh báo xuất hiện khi trục chính giảm tốc, cần xem xét khả năng quá áp do năng lượng trả về, thời gian giảm tốc hoặc hệ thống hãm.
Bên cạnh đó, nguồn điện không ổn định, mất pha, đầu nối lỏng và dây dẫn hư hỏng cũng có thể khiến biến tần báo lỗi thấp áp, mất pha hoặc ngắn mạch. Tình trạng bụi bẩn tích tụ tại bộ tản nhiệt, quạt hỏng hay thông gió tủ điện kém có thể làm nhiệt độ thiết bị tăng cao.
Một nhóm nguyên nhân khác liên quan đến tham số cài đặt và tín hiệu điều khiển. Thông số động cơ không chính xác, sai nguồn lệnh chạy hoặc gián đoạn tín hiệu kết nối có thể khiến trục chính không hoạt động đúng yêu cầu.
Cách kiểm tra khi máy CNC báo lỗi biến tần
Khi xuất hiện cảnh báo, người vận hành nên ghi lại mã lỗi, thời điểm phát sinh và trạng thái trục chính trước khi reset. Tiếp theo, cần đối chiếu mã lỗi với tài liệu của đúng model biến tần, đồng thời kiểm tra các dấu hiệu bên ngoài như mùi cháy, đầu nối đổi màu, quạt làm mát và khe thông gió.
Trước khi kiểm tra tủ điện, phải ngắt nguồn, thực hiện quy trình khóa nguồn an toàn và xác nhận điện áp đã được loại bỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc đo điện, kiểm tra động cơ, cáp hoặc mạch công suất cần được thực hiện bởi người có chuyên môn.
Không nên liên tục reset máy hoặc thay biến tần ngay khi chưa xác định nguyên nhân. Nếu xuất hiện khói, mùi cháy, lỗi ngắn mạch hoặc cảnh báo lặp lại sau khi đã kiểm tra các bộ phận liên quan, cần dừng vận hành và liên hệ kỹ thuật viên.
Xem ngay các máy công nghiệp chất lượng cao tại CTCP Thương mại và sản xuất công nghiệp Thăng Long
