Loadcell PR6224
Cảm biến lực cân xe tải hay loadcell, là trái tim của trạm cân xe tải, có nhiệm vụ chuyển đổi trọng lượng của xe thành tín hiệu điện để bộ xử lý tính toán và hiển thị kết quả. Việc đầu tư vào cảm biến lực cân xe tải chống rung lắc chất lượng cao là yếu tố bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo tính minh bạch trong khâu kiểm soát khối lượng. Hiện nay, Quốc Hùng tự hào cung cấp những dòng cảm biến hiện đại mang lại độ chính xác vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Phân loại cảm biến lực cân xe tải
Phân loại theo nguyên lý
– Cảm biến lực điện trở (Strain Gauge Load Cell): Phổ biến nhất, hoạt động bằng cách đo biến dạng vi mô của kim loại.
– Cảm biến lực thủy lực: Dựa trên thay đổi áp suất chất lỏng khi chịu tải.
– Cảm biến lực điện từ hoặc điện dung: Sử dụng hiện tượng cảm ứng hoặc thay đổi điện dung để đo lực.
Trong ứng dụng cân xe tải, loại điện trở strain gauge chiếm ưu thế nhờ độ chính xác cao, chi phí hợp lý và độ bền vượt trội.
Phân loại theo kiểu dáng
– Cảm biến dạng nén (Compression Type): Đặt dưới bàn cân, chịu lực trực tiếp từ xe tải.
– Cảm biến dạng cắt (Shear Beam): Thường dùng cho cân bồn, cân sàn.
– Cảm biến dạng trụ (Column Type): Thích hợp cho tải trọng cực lớn, độ chính xác cao.
– Cảm biến dạng nút (Button Type): Gọn nhẹ, dễ lắp đặt trong không gian hạn chế.
Đối với cân xe tải, các dòng cảm biến lực dạng nén và dạng trụ là lựa chọn tối ưu nhất.
>>>> Nội dung liên quan: Đại lý phân phối sản phẩm của Minebea-intec hàng đầu tại Việt Nam
Đặc điểm nổi bật của cảm biến lực cân xe tải chống rung lắc
Một trong những thách thức lớn khi vận hành cân xe tải là rung động và dao động nền – xảy ra do xe tải di chuyển, nền đất không ổn định hoặc tác động từ môi trường xung quanh. Nếu cảm biến không được thiết kế chống rung, kết quả cân sẽ sai lệch, gây thiệt hại trong sản xuất và kinh doanh.
Các cảm biến lực cân xe tải chống rung lắc được thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội:
Thiết kế cơ khí chắc chắn
Thân cảm biến làm bằng thép không gỉ hoặc hợp kim đặc biệt, được gia công chính xác cao, đảm bảo chịu lực nặng mà không bị biến dạng lâu dài.
Khả năng chống rung tuyệt vời
Cấu trúc bên trong có bộ giảm chấn và bộ lọc tín hiệu điện tử, giúp loại bỏ sai số do dao động cơ học.
Cảm biến như PR 6221 hoặc PR 6224 còn được tích hợp công nghệ Pendeo® digital, tự động bù sai lệch do rung.
Độ chính xác cao
Cảm biến có độ tuyến tính và độ lặp lại cao, sai số chỉ từ 0.02% đến 0.05% toàn dải, đảm bảo kết quả cân xe tải chính xác trong mọi điều kiện.
Chống nước, chống bụi chuẩn IP68/IP69K
Thiết bị được đúc kín toàn bộ bằng vật liệu chống ẩm, cho phép hoạt động ổn định trong mưa, bụi hoặc môi trường công nghiệp nặng.
Tuổi thọ dài, bảo trì dễ dàng
Tuổi thọ cảm biến trung bình trên 10 năm nếu được lắp đặt và vận hành đúng cách. Ngoài ra, Quốc Hùng luôn cung cấp hướng dẫn bảo trì và kiểm định định kỳ cho khách hàng.
Giới thiệu hai dòng cảm biến lực cân xe tải được ưa chuộng: PR 6221 & PR 6224
Cảm biến lực PR 6221 – Hiệu năng cao, thiết kế tối ưu
PR 6221 là một trong những dòng cảm biến lực cân xe tải nổi bật của Minebea Intec (Đức), được thiết kế riêng cho các ứng dụng cân trạm xe tải, cân bồn hoặc silo tải nặng.
Đặc điểm kỹ thuật
• Dải tải: từ 10 tấn đến 60 tấn
• Cấp chính xác: C3 theo tiêu chuẩn OIML R60
• Vật liệu: thép không gỉ 17-4 PH
• Chuẩn bảo vệ: IP68/IP69K
• Khả năng chịu quá tải: 150% tải định mức
Ưu điểm:
• Hoạt động ổn định trong môi trường rung động cao.
• Cấu tạo đặc biệt chống lệch tải, phù hợp cho nền đất không đồng đều.
• Tín hiệu ra ổn định, ít bị nhiễu.
• Dễ dàng lắp đặt với bộ phụ kiện chân đế MOUNT PR 6011/…
Ứng dụng:
• Cân xe tải, cân bồn chứa, cân silo, cân sàn công nghiệp.
>>>> Nội dung liên quan: Quốc Hùng - Nơi mua cân xe tải 40 tấn chất lượng và uy tín
Cảm biến lực Pendeo Truck PR 6224 – Giải pháp kỹ thuật số tiên tiến
PR 6224 Pendeo® Truck là thế hệ cảm biến lực cân xe tải kỹ thuật số hiện đại nhất của Minebea Intec, được thiết kế dành riêng cho các cân xe tải có yêu cầu độ chính xác và ổn định cao.
Thông số nổi bật:
• Cấp chính xác: C3 theo OIML R60
• Dải tải: 10 tấn – 60 tấn
• Tín hiệu ra: kỹ thuật số RS485
• Tự động nhận dạng, hiệu chuẩn nhanh
• Tích hợp hệ thống chống rung – chống trôi tín hiệu Pendeo® Digital
Điểm vượt trội:
• Khử rung và dao động nền cực tốt: hệ thống phân tích tín hiệu thông minh giúp loại bỏ nhiễu tức thời.
• Dễ thay thế và lắp đặt: mỗi cảm biến có địa chỉ kỹ thuật số riêng, khi thay thế chỉ cần cắm dây, không cần cân lại toàn bộ.
• Theo dõi tình trạng cảm biến từ xa: qua phần mềm giám sát Pendeo® Connect.
• Độ ổn định dài hạn cực cao, sai số dưới 0.02%.
Ứng dụng:
• Rất thích hợp cho các trạm cân xe tải, cân thương mại, cân xuất nhập kho, cân bồn công nghiệp lớn.
Cách kiểm tra & bảo trì cảm biến lực cân xe tải
Kiểm tra định kỳ
– Đo điện trở đầu vào, đầu ra để phát hiện sai lệch.
– Quan sát tình trạng vỏ cảm biến, dây tín hiệu, hộp nối.
– Kiểm tra độ ổn định của tín hiệu cân.
Vệ sinh và bảo dưỡng
– Không xịt nước áp lực cao trực tiếp lên cảm biến.
– Làm sạch bụi bẩn quanh chân cảm biến định kỳ.
– Kiểm tra chống sét, nối đất cho hệ thống.
Khi nào nên thay thế cảm biến?
– Khi tín hiệu ra không ổn định dù đã hiệu chỉnh.
– Khi thân cảm biến bị nứt hoặc rỉ sét.
– Khi kết quả cân sai lệch lớn hơn 0.1% sau kiểm định.
>>>> Nội dung liên quan: Xem qua các mẫu sản phẩm được cung cấp bởi Quốc Hùng
Mua cảm biến lực cân xe tải chính hãng ở đâu?
Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua cảm biến lực cân xe tải chống rung lắc chính hãng, hãy liên hệ ngay Quốc Hùng – đối tác phân phối được ủy quyền của Minebea Intec tại Việt Nam. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị đo lường, Quốc Hùng tự hào là địa chỉ mua cảm biến lực cân xe tải chống rung lắc đáng tin cậy, mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp và người sử dụng.
CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG
Địa chỉ: 86/56 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM
Hotline: 0938 820 286 (Mr Vũ)
Email: hoangvu@minebea-intecvn.vn
Website: minebea-intecvn.vn
