Khi nhà máy bước vào Industry 4.0, cảm biến áp suất không còn chỉ là một thiết bị đo — mà là một nguồn dữ liệu quan trọng.
Rất nhiều đơn vị tích hợp hệ thống (System Integrator), nhà máy vẫn đang sử dụng cảm biến với ngõ ra analog truyền thống. Điều đó có nghĩa là:
  • Không biết tình trạng thực tế của cảm biến
  • Không theo dõi được peak pressure hay số giờ vận hành
  • Phải cấu hình thủ công tại hiện trường
  • Mất nhiều thời gian khi commissioning và bảo trì
Đó là lý do Type 520 IO-Link từ Huba Control được phát triển — để biến điểm đo áp suất thành một thiết bị thông minh trong hệ sinh thái số hóa.
Điều gì khiến Type 520 trở thành lựa chọn cho các hệ thống hiện đại?
Tổng quan tính năng cảm biến áp suất dòng 520 với ngõ ra IO-Link của Huba Control
:small_blue_diamond: IO-Link 1.1 – kết nối trực tiếp với PLC
  • Truyền dữ liệu áp suất số chính xác, chống nhiễu
  • Cấu hình từ xa: switching point, hysteresis, filter, offset
  • Đọc được min/max pressure, pressure peak counter, operating hours → Giảm thời gian commissioning và hỗ trợ bảo trì dự đoán
:small_blue_diamond: Độ chính xác cao và phản hồi cực nhanh
  • Độ chính xác: ±0.3% FS
  • Response time: < 2 ms
  • Measuring ranges: –1…9 bar đến 0…1000 bar
→ Đảm bảo điều khiển ổn định cho:
  • Hệ thống thủy lực
  • Máy nén khí
  • Hệ thống HVAC & chiller
  • Dây chuyền sản xuất tự động
:small_blue_diamond: Thiết kế hermetically welded – không dùng gioăng
  • Cell đo áp suất thép không gỉ hàn kín hoàn toàn
  • Không elastomer → giảm nguy cơ rò rỉ
  • Burst pressure tới 2500 bar
  • Bảo vệ IP67, connector M12
→ Hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
:small_blue_diamond: Tối ưu cho nhà tích hợp hệ thống (System Integrator), chế tạo máy (OEM)
  • Wiring đơn giản với IO-Link
  • Thay cảm biến không cần cấu hình lại thủ công
  • Giảm thời gian startup dự án
:small_blue_diamond: Giá trị rõ ràng cho nhà máy
  • Giảm downtime
  • Tăng độ tin cậy hệ thống
  • Có dữ liệu để triển khai predictive maintenance
Trong kỷ nguyên số hóa, dữ liệu áp suất không chỉ để hiển thị — mà để tối ưu vận hành.
Type 520 IO-Link mang đến độ chính xác, khả năng kết nối và độ tin cậy chuẩn Thụy Sỹ — sẵn sàng cho các hệ thống tự động hóa hiện đại.
:point_right: Nếu bạn là System Integrator, OEM hoặc nhà máy đang nâng cấp hệ thống, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc.
#IOlink #PressureSensor #Industry40 #Automation #HubaControl #SmartFactory
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 54Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, TP.HCM.
𝐇eart𝐥𝐢𝐧𝐞: 086 744 1994
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: phuc.lh@datapak.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://datapak.com.vn/
𝐙𝐚𝐥𝐨: Datapak JSC
#datapak #automation #HubaControl
