🔍 Giải pháp đo áp suất chuyên biệt cho khí Hydrogen – Huba Control dòng 555
1. Khí Hydrogen là gì?
Hydrogen (H₂) là khí nhẹ nhất, không màu – không mùi – không độc và có khả năng cháy cao.
Với mật độ năng lượng cao theo khối lượng và khả năng tạo ra nước khi phản ứng với oxy, Hydrogen được xem là một trong những nhiên liệu sạch quan trọng của tương lai.
2. Vì sao khí Hydrogen càng được sử dụng nhiều?
Xu hướng công nghiệp và năng lượng toàn cầu đang chuyển dịch sang nhiên liệu sạch. Hydrogen ngày càng được ưa chuộng nhờ:
  • Không phát thải CO₂ khi sử dụng → phù hợp định hướng Net Zero.
  • Mật độ năng lượng trên kg rất cao → hiệu quả cho xe Fuel Cell, trạm năng lượng.
  • Có thể sản xuất từ nhiều nguồn: điện phân, khí tự nhiên, biomass…
  • Dễ lưu trữ & nén ở áp suất cao (350 – 700 bar) để sử dụng trong công nghiệp và giao thông.
3. Ứng dụng của khí Hydrogen trong hệ thống công nghiệp
Hydrogen được dùng trong rất nhiều hệ thống áp suất cao đòi hỏi độ an toàn cực kỳ nghiêm ngặt:
  • Xe Fuel Cell (FCEV) – ngăn chứa khí 350/700 bar.
  • Trạm sạc Hydrogen – đo áp nén, áp tồn, áp đường ống.
  • Hệ thống nạp – lưu trữ – vận chuyển H₂ (tube trailer, bình composite).
  • Nhà máy sản xuất Hydrogen xanh – kiểm soát dòng và áp suất.
  • Ứng dụng stationary: máy phát nhiên liệu Hydro, hệ năng lượng dự phòng.
Trong các ứng dụng này, cảm biến phải đạt chuẩn EC79 và chịu được shock – rung – EMC theo tiêu chuẩn xe đường bộ ISO 16750.
4. Cảm biến dòng 555 của Huba Control có gì nổi bật?
Huba Control 555 được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống Hydrogen áp suất cao:
:heavy_check_mark: Dải đo rộng: 0…10 đến 900 bar
Phù hợp từ hệ thống low-pressure tới high-pressure Hydrogen.
:heavy_check_mark: Đạt chuẩn EC79 – chứng nhận Hydrogen
Đây là yêu cầu bắt buộc đối với thiết bị dùng cho phương tiện chạy bằng Hydrogen.
:heavy_check_mark: Công nghệ đo Thick-film trên thép không gỉ
  • Sensor thép 1.4435
  • Thân vỏ thép 1.4404 (AISI 316L)
  • Hoàn toàn không dùng gioăng, cấu trúc hàn kín 100%, tránh rò rỉ Hydrogen.
:heavy_check_mark: Độ bền cơ học cực cao
  • Shock: 50 g (1000 lần/ trục)
  • Rung: 12 g / 18 g random
    → Lý tưởng cho xe, trạm nén, thiết bị rung động mạnh.
:heavy_check_mark: EMC vượt trội
Khả năng chống nhiễu theo nhiều tiêu chuẩn ô tô: ISO 13766, ISO 11452-2, IEC 60605.
:heavy_check_mark: Ngõ ra linh hoạt
  • 4…20mA (2-wire)
  • 0…5V, 0…10V (3-wire)
  • Ratiometric 10–90% (5VDC)
:heavy_check_mark: Tiêu chuẩn IP67 / IP69K
Dùng ngoài trời, áp suất cao, môi trường khắc nghiệt.
5. Vì sao nên dùng cảm biến áp suất 555 cho khí Hydrogen?
1) Được chứng nhận cho Hydrogen – không phải chỉ “tương thích”
Nhiều cảm biến công nghiệp thông thường không đáp ứng được EC79.
Type 555 được chứng minh và thử nghiệm chuyên biệt cho Hydrogen áp suất cao.
2) Thiết kế không gioăng – chống rò rỉ hoàn toàn
Hydrogen có phân tử rất nhỏ → khả năng rò rỉ cao.
Cảm biến 555 sử dụng cấu trúc hàn laser, không dùng elastomer seal → loại bỏ nguy cơ thấm khí.
3) Chịu môi trường cực lạnh và nóng
-40…+85°C cho môi trường và medium → phù hợp trạm nén và trạm sạc H₂.
4) Hoạt động ổn định trong rung động mạnh
Xe tải H₂, trạm nạp, xe nâng fuel-cell… đều yêu cầu cảm biến siêu bền.
5) Độ chính xác ±0.5%FS và độ ổn định dài hạn ±0.3%FS
Giúp kiểm soát an toàn khi nén khí 350/700 bar.
6) Tùy chọn ren áp suất đa dạng
7/16-20 UNF (Autoclave), NPT 1/4", G1/4"… → dễ lắp trong các manifold Hydrogen.
Huba Control 555 là cảm biến chuyên cho Hydrogen, đạt chứng nhận EC79 cùng kết cấu thép hàn kín, độ bền cao và khả năng chống nhiễu vượt trội. Đây là một trong những dòng cảm biến áp suất ổn định nhất cho:
  • Xe FCEV
  • Trạm sạc H₂
  • Hệ thống lưu trữ & phân phối Hydrogen
  • Nhà máy Hydrogen xanh
Link video giới thiệu sản phẩm: https://youtu.be/68SfwUpxCB0
Bạn đang cần cảm biến áp suất để đo khí Hydrogen cho ứng dụng của bạn? Mời bạn kết nối với công ty Vinh Nam (Datapak) theo thông tin bên dưới để nhận được thông tin chi tiết.
:office:𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 54Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, TP.HCM.
:telephone_receiver:𝐇eart𝐥𝐢𝐧𝐞: 086 744 1994
:email:𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: phuc.lh@datapak.com.vn
:globe_with_meridians:𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://datapak.com.vn/
:mailbox_with_mail:𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐥𝐧: Datapak JSC | LinkedIn
:white_check_mark:𝐙𝐚𝐥𝐨: Datapak JSC
#datapak #automation #HubaControl #HubaControl555
