Cảm biến áp suất có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ không?
:mag_right: Nhiệt độ có tác động đến cảm biến không?
:white_check_mark: CÓ! Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm giảm tuổi thọ cảm biến, gây sai số lớn.
:bulb: Tại sao cần kiểm soát nhiệt độ khi dùng cảm biến?
  • Vật liệu cảm biến có thể giãn nở hoặc co lại khi nhiệt độ thay đổi.
  • Điện trở của mạch điện trong cảm biến bị ảnh hưởng, làm thay đổi tín hiệu đo.
  • Môi trường khắc nghiệt có thể làm giảm tuổi thọ cảm biến.
:hammer_and_wrench: Cách hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ?
:white_check_mark: Chọn cảm biến có dải nhiệt độ làm việc phù hợp.
:white_check_mark: Dùng đầu cách nhiệt (Sifon) hoặc lắp đặt xa nguồn nhiệt.
:white_check_mark: Sử dụng cảm biến ngưỡng chịu nhiệt độ cao như Huba 520.
:rocket: Ứng dụng thực tế?
  • Huba 520: Đo áp suất trong hệ thống khí nén với nhiệt độ hoạt động lên tới 125 độ.
© Phuc Le
