Cách lắp đặt cảm biến áp suất đúng chuẩn – kéo dài tuổi thọ🍀
CÁCH LẮP ĐẶT CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐÚNG CHUẨN – KÉO DÀI TUỔI THỌ
:mag_right: Lắp cảm biến áp suất có đơn giản không?
Nghe có vẻ dễ, nhưng nếu lắp sai, bạn có thể gặp các vấn đề như sai số đo, hỏng cảm biến sớm, hoặc giảm hiệu suất hệ thống.
:bulb:Tại sao lắp đặt đúng lại quan trọng?
:white_check_mark: Giúp cảm biến hoạt động ổn định, độ chính xác cao hơn.
:white_check_mark: Kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì.
:white_check_mark: Tránh hư hỏng do chấn động, nhiệt độ, hoặc áp suất đột ngột.
:hammer_and_wrench: Hướng dẫn lắp đặt cảm biến chuẩn xác
:white_check_mark:Vị trí lắp: Đảm bảo không có rung động mạnh, tránh lắp gần động cơ hoặc đường ống có dao động lớn.
:white_check_mark: Hướng lắp: Lắp đúng hướng theo khuyến nghị của nhà sản xuất để tránh kẹt khí hoặc chất lỏng làm sai số đo.
:white_check_mark: Bảo vệ cảm biến: Nếu đo hơi nóng, dùng ống siphon để giảm nhiệt độ trước khi vào cảm biến.
:rocket: Ứng dụng thực tế?
Huba 520, 528: Được thiết kế dễ lắp đặt, phù hợp nhiều hệ thống khí, nước, dầu.
© Le Hong Phuc (Mr)
Mobile: 0867441994
Vina DataPak JSC - 54bis Nguyen Binh Khiem, District 1, HoChiMinh, Vietnam
Cảm ơn bạn Phúc @Charlie đã có bài chia sẻ. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn đưa vào các hình ảnh hay bản vẽ, để gíup mọi người hình dung dễ dàng hơn.
Ngoài ra, mời bạn đăng bài Hồ sơ Năng lực của công ty mình tại chuyên mục sau nhé:
