Cách đăng bài trên "PLC-HMI-IO Module-Panel PC"
:brain: Giới thiệu chuyên mục: PLC - HMI – IO Module – Panel PC
:dart: Vì sao chuyên mục này cần có?
Trong bất kỳ hệ thống điều khiển tự động nào – từ dây chuyền sản xuất, trạm xử lý nước, đến tòa nhà thông minh – PLC, HMI, module IO và Panel PC chính là bộ não và hệ thần kinh của toàn bộ hệ thống.
Chuyên mục “PLC - HMI – IO Module – Panel PC” được HAuA xây dựng nhằm:
  • Giúp hội viên giới thiệu các dòng PLC, HMI, IO, Panel PC đang cung cấp hoặc đã ứng dụng
  • Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn, lập trình, kết nối và tích hợp hệ thống
  • Tạo không gian kết nối giữa nhà cung cấp, kỹ sư điều khiển và doanh nghiệp ứng dụng
:toolbox: Những nội dung phù hợp với chuyên mục
:white_check_mark: PLC các dòng: compact, modular, motion, safety PLC
:white_check_mark: IO Module rời – analog, digital, AI, DI/DO, relay, high-speed counter…
:white_check_mark: Panel PC, HMI công nghiệp – cảm ứng, đa giao tiếp, hỗ trợ SCADA
:white_check_mark: Lập trình PLC các hãng: Siemens, Omron, Schneider, Mitsubishi, Delta, Beckhoff…
:white_check_mark: Giao tiếp truyền thông: Modbus, CAN, Profinet, EtherCAT, MQTT…
:white_check_mark: So sánh PLC theo hiệu năng – giá – giao tiếp – lập trình
:white_check_mark: Hướng dẫn kết nối PLC với IO, Panel PC, SCADA
:white_check_mark: Ứng dụng thực tế trong nhà máy, tòa nhà, thiết bị đặc thù
:point_right: Nếu bạn là kỹ sư điều khiển, doanh nghiệp phân phối, tích hợp hệ thống – đây chính là không gian lý tưởng để chia sẻ kiến thức, giải pháp và kết nối hợp tác.
:writing_hand: Cách đăng bài
Vào chuyên mục:
[Doanh nghiệp] Quảng bá Sản phẩm và Giải pháp → PLC Controller – IO Module – Panel PC
Sau đó:
  • Chia sẻ dòng thiết bị điều khiển bạn đang cung cấp hoặc đã triển khai
  • Nêu rõ tính năng nổi bật, giao tiếp hỗ trợ, phần mềm lập trình
  • Đưa thêm hình ảnh thiết bị, sơ đồ kết nối, giao diện lập trình, ứng dụng thực tế
:warning: Lưu ý:
:paperclip: Tham khảo thêm hướng dẫn tại đây:
:handshake: Điều khiển chính xác – kết nối thông minh – vận hành tối ưu
PLC và các thiết bị điều khiển không còn đơn thuần là lập trình logic – mà đã trở thành nền tảng quan trọng cho sản xuất thông minh, điều khiển phân tán và kết nối dữ liệu toàn hệ thống.
HAuA kỳ vọng chuyên mục này sẽ là nơi chia sẻ những giải pháp điều khiển tiên tiến và kinh nghiệm thực chiến đến từ chính hội viên kỹ thuật.
