Bài toán của nhà máy gỗ
Với nhà máy ván dăm, MDF, đồ gỗ công nghiệp, độ ẩm của dăm gỗ và sợi gỗ trước khi ép quyết định trực tiếp chất lượng keo dính, độ đồng đều tỷ trọng, nguy cơ phồng rộp khi ép nóng. Trong khi đó, máy sấy là một trong những hạng mục tiêu hao nhiệt lớn nhất của nhà máy.
Khi độ ẩm đầu vào biến động (gỗ mới đốn, gỗ tồn kho, gỗ chịu mưa), người vận hành thường chỉnh sấy theo kinh nghiệm và nghiêng về phía an toàn: sấy dư. Sấy dư nghĩa là đốt thêm nhiên liệu cho sản phẩm không cần thêm giá trị nào.
Năm điểm đo có giá trị nhất
| Điểm đo | Mục đích | Dòng cảm biến thường cân nhắc* |
| Đầu vào máy sấy (băng tải/phễu) | Biết ẩm vào để điều chỉnh tốc độ cấp và nhiệt | Hydro-Probe XT |
| Đầu ra máy sấy | Phản hồi vòng kín: sấy đúng đích | Hydro-Probe XT / Hydro-Mix XT |
| Trước máy trộn keo/ép | Bảo đảm ẩm ổn định khi phun keo | Hydro-Mix / Hydro-Mix XT |
| Kho chứa mùn cưa/dăm | Phân loại lô, phát hiện lô ẩm bất thường | Hydro-Probe XT |
| Nhiên liệu sinh khối cho lò hơi | Điều chỉnh đốt theo nhiệt trị thực | Hydro-Probe XT |
*Dòng XT được Hydronix định hướng cho vật liệu hữu cơ như thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc, sinh khối.
Bốn điều kỹ thuật riêng của ngành gỗ
1. Ẩm gỗ tính theo hai cách khác nhau. Ngành gỗ thường dùng ẩm theo khối lượng khô (dry basis) hoặc ẩm theo khối lượng ướt (wet basis). Hai con số này khác nhau rất nhiều ở mức ẩm cao. Trước khi hiệu chuẩn, phải thống nhất với QA nhà máy dùng cơ sở nào, nếu không thì cảm biến “sai” chỉ vì hai bên hiểu khác nhau.
2. Loài gỗ, kích cỡ hạt và tỷ trọng đóng gói ảnh hưởng đến đường chuẩn. Nhà máy dùng hỗn hợp keo lai, cao su, bạch đàn thì cần chiến lược hiệu chuẩn theo từng nhóm nguyên liệu hoặc theo tỷ lệ phối trộn.
3. Dòng chảy phải ổn định và phủ kín mặt cảm biến. Dăm gỗ dạng sợi dễ tạo “cầu” trong phễu. Vị trí lắp quyết định phép đo hơn cả đời cảm biến. Đây là phần kỹ sư khảo sát tại hiện trường sẽ đánh giá.
4. Dải ẩm cao của gỗ tươi cần thử nghiệm riêng. Ở ẩm rất cao, đường chuẩn có thể kém tuyến tính hơn.
Giá trị bằng con số, tính như thế nào?
Không có con số “chung” nào đúng cho mọi nhà máy. Công thức để bạn tự ước lượng:
Tiết kiệm năm = (mức sấy dư giảm được) × (chi phí nhiệt trên mỗi % ẩm) × (sản lượng năm) + (giảm phế phẩm do lỗi ép × giá trị/tấn)
Datapak sẽ cùng bạn đo baseline 2–4 tuần để điền công thức này bằng số của chính nhà máy bạn, không phải số trung bình ngành.
Kết nối vào hệ thống hiện có
Cảm biến xuất tín hiệu 4–20 mA hoặc RS485 về PLC/DCS. Nhà máy có thể dùng chính tín hiệu này để tự điều chỉnh tốc độ băng tải cấp hoặc nhiệt độ sấy. Nếu cần tích hợp lên nền tảng giám sát, đội ngũ Datapak có thể kết nối dữ liệu qua IIoT Gateway.
Muốn khảo sát điểm đo cho nhà máy gỗ của bạn? Kỹ sư Datapak sẽ đến xem hiện trạng, đề xuất vị trí lắp và lộ trình thử nghiệm.
𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻, đ𝗲̂̀ 𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́ 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁!
Address: 54Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0795.40.60.80
Email: info@datapak.com.vn
Website: https://datapak.com.vn/
LinkedIn: https://lnkd.in/gnwwCbcc
Zalo: Datapak Automation
